На Е34 загорелся значок износа колодок - полез проверять, начал с зада - вскрыл - все в порядке - прозваниваю, показывает замыкание! Затем вскрыл перед - провод соскочил со стойки и теря об колесо, я все поставил на место, собрал, прозвонил датчик- показывает замыкание - завожу - лампочка горит
! подскажите что может еще надо сделать или проверит?
