Старый 25.05.2009, 16:33 #8
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
72 11 030 Снятие и установка / замена ремня безопасности левого или правого переднего сиденья (в сборе) BMW X5 e53
Снять механизм автоматического втягивания ремня безопасности:
Снять обшивку стойки (верхнюю часть).
Переставить переднее сиденье в верхнее
положение.
Вывернуть винт (1) крепления ремня
безопасности к переднему сиденью и
отсоединить ленту (2) ремня безопасности.
При установке:
Момент затяжки 72 1111AZ.
Вывернуть винты (1).
Снять направляющую (2) ремня безопасности.
Отвернуть гайку (1).
Снять обводное кольцо (2) механизма
регулировки ремня безопасности по высоте.
При установке:
Момент затяжки 72 11 6AZ.
Только при снятии механизма регулировки ремня безопасности по высоте:
Во избежание перекоса механизма
регулировки (2) вывернуть болты (1)
одновременно.
Снять механизм регулировки (2).
При установке:
Момент затяжки 72 1112AZ.
Вывернуть винт (1).
Разблокировать механизм автоматического втягивания (2) и отсоединить от центральной стойки.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения маркировки (3).
Момент затяжки 72 1114AZ.
Снять натяжитель ремня безопасности:
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при работе с модулями системы НПБ и натяжителями ремня безопасности с пиропатронами.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности или подушки безопасности и, как следствие, телесным повреждениям.
Снять переднее сиденье.
Отсоединить корпус вилки разъема от кронштейна сиденья.
Разблокировать защитную крышку (1) и снять.
Отсоединить разъем (1).
Отсоединить разъем (1) от натяжителя ремня безопасности.
Разжать держатель проводов на переднем сиденье.
Вывернуть винт (2).
При установке:
Момент затяжки 72 1113AZ.
При установке:
Отверстие (1) должно находиться над штырем (2).
PBShigin (19.11.2014)
