Старый 25.05.2009, 16:34 #13
72 12... Расфиксирование/фиксация разъемов системы НПБ
Предостережение!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами.
Предупреждение!
В случае повреждения разъемы системы НПБ подлежат замене.
Ремонтный провод системы НПБ (с разъемом), получение через Службу поставки запчастей BMW.
Разъемы к модулям НПБ/газогенераторам могут быть следующих типов:
Угловой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (угол 90 °)
Прямой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (3 варианта)
Угловой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (угол 90 °):
Расфиксировать такой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ можно двумя способами:
Способ 1:
Потянуть крышку (1) вверх, взявшись одновременно за левый и правый выступы (2).
Способ 2:
Вставить узкую отвертку в углубление (1) в корпусе (2).
Осторожно отжать (4) отверткой крышку (3).
Крышка (1) теперь выступает над корпусом (2).
Разъем системы НПБ расфиксирован, и его можно отсоединить от газогенератора/модуля НПБ.
При установке:
После подсоединения разъема системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ надавить на крышку (1), чтобы она ровно прилегла к корпусу.
Проверить правильность фиксации!
Прямой разъем системы НПБ к газогенератору/модулю НПБ (2 варианта)
Вариант 1:
Нажать на край (4) фиксирующей пластины (1).
Противоположный край (3) пластины (1) поднимается вверх и высвобождает фиксатор (2).
При установке:
После подсоединения разъема системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ необходимо проверить, виден ли фиксатор (2) в отверстии фиксирующей пластины (1).
Разъем системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ зафиксирован правильно, если виден фиксатор (2).
Вариант 2:
Нажать на край (3) фиксирующей пластины (1) и вытянуть штекер (2) из корпуса (4) разъема.
При установке:
Разъем системы НПБ к газогенератору/модулю системы НПБ зафиксирован правильно, если в отверстии (5) виден фиксатор.
Вариант 3:
Нажать на защелку (1) и вытянуть разъем (2) до положения предварительной фиксации.
Отсоединить разъем (2) от пиропатрона.
При установке:
Вставить разъем в газогенератор/модуль НПБ до положения предварительной фиксации и довести его до положения окончательной фиксации.
Вариант 3 с газогенератором :
A) Положение предварительной фиксации
B) Положение окончательной фиксации
1. Защелка
2. Газогенератор
Вариант 4 Краш-активные подголовники:
Нажать стопорный ус на кромке и отсоединить штекер (1).
При установке:
Проверить правильность фиксации.
