Старый 25.05.2009, 16:34 #14
72 12... Указания по утилизации автомобилей с газогенераторами
(система НПБ)
Газогенератор - это пиротехнический узел. Им комплектуются следующие узлы: модуль системы НПБ;
• НПБ водителя/переднего пассажира;
• боковая НПБ;
• головная НПБ (например, AHPS2);
• коленная НПБ;
преднатяжителя ремня безопасности;
преднатяжитель замка ремня безопасности
клемма аварийного отключения;
активный подголовник.
В соответствии с требованиями правил безопасности или национальными требованиями газогенераторы должны быть приведены в негодность перед утилизацией. Это необходимо, потому что пиротехнические компоненты могут привести к травмированию при их случайном воспламенении (напр., при газовой резке).
На автомобилях, предназначенных для утилизации, перед сливом жидкостей и дальнейшей разборкой необходимо каждый раз убеждаться в том, что все газогенераторы в автомобиле были воспламенены. Сработавшие газогенераторы
можно утилизировать вместе с автомобилем.
Несработавшие газогенераторы представляют собой опасность (в том числе и для окружающей среды)!
Невозможность воспламенения
Если воспламенение по всем правилам оказалось невозможным, то необходимо снять соответствующие детали и отправить их на утилизацию на специальное предприятие!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с узлами системы НПБ!
Если воспламенение пиропатрона не произошло:
отсоединить запальное устройство от аккумуляторной батареи и подойти к автомобилю, выждав несколько минут.
Узлы системы НПБ всегда подлежат утилизации. Дальнейший сбыт деталей системы НПБ в качестве подержанных деталей не допускается.
Воспламенение
Воспламенение газогенераторов должно производиться только квалифицированным персоналом и под надзором ответственного лица. Необходимо также соблюдать обычные при такой работе правила техники безопасности (защитные очки, беруши).
Газогенераторы активизируются в автомобилях, подлежащих утилизации.
Выполняющий работы механик должен находиться снаружи. При этом
двери должны быть закрыты,
крышка багажника - открыта,
боковые стекла - открыты и
крышка верхнего люка - открыта.
Для воспламенения газогенераторов необходимо использовать разработанное BMW запальное устройство с соответствующими кабелями (соблюдать руководство).
Предостережение!
После воспламенения газогенераторов необходимо проветрить автомобиль при открытых дверях не менее 10 мин! Только после этого можно продолжить работу.
При обращении со сработавшим газогенератором необходимо надевать защитные очки и перчатки!
При сжигании твердой горючей смеси блок воздушной подушки нагревается -опасность ожога!
При контакте сработавшего газогенератора с кожными покровами обмыть участок кожи водой!
