Старый 25.05.2009, 16:34 #15
7212 000 Снятие и установка / замена модуля системы НПБ на стороне переднего пассажира BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 323
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при работе с модулями системы НПБ и натяжителями ремня безопасности с пиропатронами, см. Основная группа 72.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, травмированию рабочего персонала.
Предупреждение!
После каждого срабатывания НПБ
необходимо заменять крышку НПБ переднего
пассажира!
Не исключено, что ленты крепления крышки
НПБ были повреждены при срабатывании НПБ.
При последующем использовании поврежденной крышки НПБ нельзя гарантировать, что ленты крепления будут надежно выполнять свою функцию.
Снять крышку НПБ переднего пассажира и положить на панель приборов.
Примечание:
Для облегчения снятия вставить приспособления 00 9 323 (пластмассовый
клин) с обеих сторон у фиксаторов в панель приборов и приподнять крышку.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайки (1) с левой и с правой стороны.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 72 12 11AZ.
Приподнять левый модуль (1) НПБ и снять.
Снять скобу (1) крепления лент (2). Отсоединить ленты (2) с крышкой (3) от скобы.
