Старый 08.08.2010, 23:02 #26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mikchurin Посмотреть сообщение
всем привет.кто может подсказать.у меня 520i 97года е39.короче дело так.у меня на приборке горит лампа с восклицательным знаком но тормазуха в норме,где стоят датчики на тормозные колодки я не знаю(ктото уже до меня видать ковырял),при трогании горит только восклицательный но через некоторое время загорается абс и треугольничек в кружке,а до того как загорается абс при торможении неприятные толчки в ногу от педали тормаза. так что вот так подскажите кто знает очень буду благодарен и заранее спасибо
Восклицательный знак - обрыв в системе определения износа колодок. Это может быть как при истирании датчика износа,так и при обрыве проводки в цепи.
Знак АБС- неисправность в системе АБС,без комп диагностики необойтись,очень много датчиков и не только задействованы в системе чтоб объяснять где искать неисправность!
МчС вне форума   Ответить с цитированием
