Старый 25.05.2009, 16:35 #20
7212 030 Снятие и установка / замена левой или правой головной подушки безопасности в задней части салона (в исполнении без люка с подъемно-сдвижной крышкой)
Предостережение!
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами,
см. Основная группа 72
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, к травмированию рабочего персонала.
Снять обшивку потолка, см. 51 44 001.
Общий вид установки головной НПБ в задней части салона
1 газогенератор
2 газовая трубка
3 кассета
Отсоединить разъем газогенератора головной НПБ в задней части салона.
Расфиксирование разъема,
см. 72 12 ... Расфиксирование / фиксация
разъемов системы НПБ
Ослабить винты газогенератора головной НПБ ITS в задней части салона у дуги крыши.
Вывернуть винты крепления кассеты головной НПБ в задней части салона.
Вывернуть винты газогенератора головной НПБ ITS в задней части салона у дуги крыши.
Сдвинуть газогенератор вверх и снять модуль системы НПБ в сборе движением вперед.
Установка газогенератора головной НПБ в задней части салона:
Ус (2) газогенератора должен войти в отверстие дуги (1) крыши.
Только зафиксировать газогенератор крепежными винтами, не затягивая их.
Только зафиксировать кассету головной НПБ в задней части салона, не затягивая их.
Завести ремень (1) у крепежной серьги головной НПБ ITS под ребра (3) кассеты (2) головной НПБ в задней части салона.
Ремень (1) у крепежной серьги головной НПБ ITS находится под ребрами (2) кассеты головной НПБ.
Завести ремень (1) у крепежной серьги головной НПБ ITS под ткань головной НПБ (2) в задней части салона.
Затянуть винты крепления кассеты головной
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 72 12 17AZ
Вид после закрепления кассеты головной НПБ:
Затянуть винты газогенератора головной НПБ ITS в задней части салона у дуги крыши.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 72 12 18AZ
Снова подсоединить разъем газогенератора головной НПБ в задней части салона. Расфиксирование разъема,
см. 72 12 ... Расфиксирование / фиксация разъемов системы НПБ
