09.08.2010, 13:50
#2 |
| Абориген
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Chyk Всем Здравствуйте!
Авто - BMW X5 (кузов Е53), 2002 г.в., бензин, 3 литра.
Авто глохнет при торможении, причём можно проехать 1000 км ни разу не заглохнет, а может на 2 км раз 5 заглохнуть. Глохнет не важно на прогретом двигателе или холодном, от температуры за окном тоже не зависит. Вся воздушная система почищена, заслонки тоже вычищены. После того как заглохла заводится сразу же и без проблем: заглохла, катится накатом, включаю нитралку, выключаю зажигание, сразу же зажигание на старт, авто завелось, включаю D, едет без проблем.
Пытался найти проблему в поиске, но ничего похожего не нашёл. Если пропустил, то прошу прощения, киньте тогда ссылку плиз!!!
Люди помогите!!! На сервисах разводят руками, компьютерная диагностика никаких ошибок не выдаёт. Отличная машина, во всём устраивает, но эта проблема уже стала навязчивой.
Забыл добавить, свечи родные новые. | Было нечто подобное - причина , вода в баке и в фильтре соответственно ...
__________________ |
