По подробнее на счёт компа можно?
Возможность диагностики системы EWS поддерживается диагностической программой (предусмотрена на DIS-тестере),или на аналогичном оборудовании имеющем такую поддержку.
Электронная противоугонная система EWS
Блок управления двигателем (DME/DDE) разработан таким образом, что разблокировка зажигания (контакт 15) и системы подачи топлива происходит только в том случае, если от ЭБУ системы EWS получен верный разрешающий сигнал.
•ЭБУ системы EWS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешающий сигнал на блок управления двигателем и стартер:
На автомобилях с автоматической коробкой передач, кроме того, производится запрос положения рычага управления АКПП, и разблокировка стартера только в положении P или N.
а самое главное как исправить?
Диагностика=согласование ЭБУ DDE и EWS
