Старый 10.08.2010, 09:30 #29
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Возможность диагностики системы EWS поддерживается диагностической программой (предусмотрена на DIS-тестере),или на аналогичном оборудовании имеющем такую поддержку.
Электронная противоугонная система EWS
Блок управления двигателем (DME/DDE) разработан таким образом, что разблокировка зажигания (контакт 15) и системы подачи топлива происходит только в том случае, если от ЭБУ системы EWS получен верный разрешающий сигнал.
•ЭБУ системы EWS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешающий сигнал на блок управления двигателем и стартер:
На автомобилях с автоматической коробкой передач, кроме того, производится запрос положения рычага управления АКПП, и разблокировка стартера только в положении P или N.
Диагностика=согласование ЭБУ DDE и EWS
1.Что такое DIS-тестер и какое аналогичное оборудование? Где это можно купить?
2.Могло ли произойти следующее из за длительного отсутствия акума произошло расхождение между и ЭБУ и Ключём?
3.Каким согласовать ЭБУ DDE и EWS?
Последний раз редактировалось BAV1406; 10.08.2010 в 09:34.
BAV1406 вне форума   Ответить с цитированием
