Старый 26.05.2009, 12:50 #1
По умолчанию Замена масла в двигателях BMW (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44)
00 00 249 Замена масла в двигателях BMW (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44)
Замена моторного масла и масляного фильтра.
Исполнение с центральным болтом:
Отвернуть крышку масляного фильтра.
Масло стекает из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Извлечь сменный фильтрующий элемент.
Исполнение с навинчивающейся крышкой:
Снять крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 7 331.
При установке:
Момент затяжки,
При установке:
Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца.
После того, как масло стечет из корпуса фильтра, вывернуть пробку сливного отверстия или откачать масло.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 13 1AZ
Предупреждение!
Для автомобилей, работающих на
природном газе, следует использовать
только аттестованные моторные масла,
специально предназначенные для этих
автомобилей, (см.
Список аттестованных BMW рабочих
жидкостей).
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Заглушить двигатель и проверить уровень масла.
Tyler на форуме
