Старый 26.05.2009, 12:52 #1
По умолчанию ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU
00 00 249 ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU
Заменить моторное масло и сменный элемент фильтра.
Исполнение с центральным болтом:
Вывернуть болты крепления крышки полнопоточного масляного фильтра.
Снять крышку фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Момент затяжки крышки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Извлечь сменный фильтрующий элемент.
Исполнение с навинчивающейся крышкой:
Примечание:
Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой.
Снять крышку масляного фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
При установке:
Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца.
Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 13 1AZ.
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Заглушить двигатель и проверить уровень масла.
Примечание:
Установить автомобиль в горизонтальное положение.
Tyler на форуме
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
gelenlynx5264 (30.09.2012), kovel (04.03.2010), lynx5264 (19.03.2012), Rusik1979 (12.02.2010), Алла (феликс) (01.12.2009), вован10-15 (14.03.2010)
