Замена крестовины рулевого вала
11.08.2010, 09:29
2
yron63
Авто: Е39 520 теперь vito
извини Nikk работы вал. отдельно крестовины нет мерил на валу. диаметр посадки подшипника 15мм. наружный размер вилки куда крестовина прессуется 44мм. глубина запрессовки каждого подшипника 3мм. как то так если поможет.
Меню пользователя yron63
Найти ещё сообщения от yron63
