11.08.2010, 14:26
#3 |
| Banned
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Цитата:
Цитата:Сообщение от ХХХ
уменьшает износ двигателя
Это вообще - перл!
| Сейчас и далее по материалам из рекламной брошюры: "Присадка Keropur работает как "разрыхлитель" нагара и лаковых отложений на клапанах впускной системы двигателя и нжекторе. Мельчайшие частички нагара уносятся с потоком топливо-воздушной смеси в цилиндр, где благополучно сгорают. Это приводит к очистке впускной системы и поддержанию её в таком состоянии в течение всего времени использования бензина с присадкой. В результате обеспечивается оптимальный состав топливо-воздушной смеси и гарантируется наиболе полное и эффективное её сгорание (повышается КПД двигателя) " Цитата:
Сообщение от ХХХ
5. предотвращает образование коррозии
Где? Т.е. бенз не разбавлен водой?!
| "Использование бензина с присадкой Keropur полностью защищает двигатель и топливную систему вашего автомобиля от коррозии за счёт использования специальных высокоэффективных компонентов - ингибиторов корозии. Входящий в состав деэмульгатор обеспечивает оптимальное фазовое деление между бензином и водой. Таким образом топливный бак вашего автомобиля застрахован от попадания в него следов воды ещё и при заправке" Цитата:
снижает потребление топлива
На сколько? на 1 гр?Старая,как мир,песенка
| "Присадка Keropur содержит специальные компоненты для снижения внутренего трения в двигателе, что позволяет снизить потери энергии и увеличить КПД двигателя. По данным компании BASF за счёт снижения трения в двигателе вместе с эффектом ото очистки выпускной системы (моющий эффект) достигается обще снижение расхода топлива до 4-5%" Цитата:
А вот "НО" весьма существенно:
привести к некоторым отклонениям в работе двигателя"
т.е. - заурчал и развалился? Вся грязь накопленная годами рванет по топл.системе в ДВС...
Значит,если мотор с "грязной топл.сист." ,"грязн.клапанами" работал хорошо,а после этого 92 начал работать плохо? Чушь и бред.Наводит на размышления.
ВР ничего такого не заявляла! Просто дала рекомендации как часто и сколько лить в литрах. Выводы сами делайте.
| "Применение бензина с моющей присадкой на начальной стадии может привести к некоторым отклонениям в работе двигателя. Это связано с процессом постепенной очистки (смыва) отложений, образовавшихся во впускной системе двигателя и явлшяется обычной практикой при использовании такого бензина.
Если автомобиль имеет большой пробег, бензин с моющей добавкой удалит часть накопившихся отложений в топливной системе. При этом загрязнения из топливного бака не попадут в двигатель, а будут задержаны топливным фильтром. Чтобы подача топлива в двигатель не снижалась, после нескольких применений бензина с моющей присадкой топливный фильтр желательно заменить" |
