Тема: АИ-92
Старый 11.08.2010, 15:16 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
деэмульгатор обеспечивает оптимальное фазовое деление между бензином и водой. Таким образом топливный бак вашего автомобиля застрахован от попадания в него следов воды ещё и при заправке"
"Фазовое деление" - убивает насмерть! "Следов воды" - вообще - пять!
содержит специальные компоненты для снижения внутренего трения в двигателе
А масло тогда зачем?
загрязнения из топливного бака не попадут в двигатель, а будут задержаны топливным фильтром
Т.е. - сразу забьется наглухо? Отсюда и
может привести к некоторым отклонениям в работе двигателя.
Короче... Написано ,как часто бывает, безообразно... Часть фраз расчитана на рекламу...
В любом случае пользоваться таким бензом нужно не часто, и в правильной пропорции,рекомендованной производителем.Тем более если про-ль отечественный.
Как лучше применить:
Заливаешь полный бак, отъездишь, меняешь фильтр.
Потом заправляешься таким спецАИ через 5 - 7 заправок,а потом и реже...
Загрузка...
