Сообщение от Tigra Если совсем убрать термостат, то машина будет очень долго греться и при нормальной езде кипеть не будет, а вот когда засядешь в пробку есть термостат нету будет абсолютно все равно, она закипит, при правильной работе системы охлаждения наличие термостата обязательно |
согласен, но если дело в термостате(может не до конца открывается или еще чего), то тогда этот момент должен уйти?
