Сообщение от 545irbis Смотреть допуск по минимальной толщине дисков, но он должен быть с запасом, минимум в 1-1,5мм, от допустимого после проточки.
Протачивать только на специальном оборудовании с хорошо заточенными резцами.
Но если проточка требуется для устранения вибрации при торможении, то, как правило, это заканчивается заменой дисков,в скором времени.(температурное изменение структуры металла и расход толщины диска на устранение деформации .) |
Абсолютно научно. Был опыт-после проточки диски отходили пол года и в никуда. Опять начал бить руль. После замены всё прошло. Может стоит поменять на новые?
