CODE-это вводишь код и запоминаешь и при следующем запуске двигателя будет запрашивать код,то-есть без кода не запустишь,эта функция на один раз на второй уже будет без кода,то-есть код если хочешь вводи каждый раз...но если забыл код это не страшно:отсоедени на 5 мин.аккумулятор,потом поверни ключ в положение 1 на мониторе появится 10 минутный отсчёт,по окончании заводи мотор
