Тема: Autoboss v30
Старый 13.08.2010, 00:31 #4
Аватар для lexa-dok
Сказал спасибо: 18
Сообщение от chilli Посмотреть сообщение
Что может быть?
E46: Пишет ошибку переднего правого датчика ABS:
5DA0 Wheel-speed sensor,front right
но в тоже время:
Name Value Unit
Wheel speed,front left 4 km/h
Wheel speed,front right 4 km/h
Wheel speed,rear letf 4 km/h
Wheel speed,rear right 5 km/h
это если смотреть через блок ABS,а если смотреть через акпп,ошибка:
149 CAN wheel speeds
и такие данные:
Name Value Unit
Wheel speed,front left 6 rpm
Wheel speed,front right 0 rpm
Wheel speed,rear left 6 rpm
Wheel speed,rear right 6 rpm
Есть у кого мыслишки,заранее благодарен...
такая же беда датчик рабочий
а на диагнозе ошибка по нему же
хотя с компа видно что он импульсы дает
ума не приложу что может быть
lexa-dok вне форума   Ответить с цитированием
