Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 67 Электроприводы
Электроприводы BMW X5 e53
Старый 22.05.2009, 17:02 #1
По умолчанию Электроприводы BMW X5 e53
67 13 005 Замена электропривода левого или правого наружного зеркала заднего вида (с памятью положения зеркала) BMW X5 e53
Снять стекло зеркала.
Снять корпус наружного зеркала.
Примечание:
Зафиксировать электропривод наружного
зеркала (2) против падения.
Вывернуть винты (1).
Снять электропривод наружного зеркала (2) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить жгут проводов непосредственно от электропривода наружного зеркала (2).
Tyler вне форума
Старый 22.05.2009, 17:02 #2
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары BMW X5 e53
Только М54: Снять корпус воздушного фильтра .
Только М62:
Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2).
Только N62:
Примечание:
Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4).
Отложить кронштейн (2) в сторону.
До 10/2003:
Дальнейшие операции описаны в разделе:
"Снятие и установка/замена регулятора угла
наклона левой фары (ксеноновая фара)".
Начиная с 10/2003:
Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2).
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (3).
Вытянуть регулятор (2) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении.
Все:
При установке: Отрегулировать фару
Старый 22.05.2009, 17:02 #3
67 16 011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Только М62:
Только N62:
Примечание:
До 10/2003:
Примечание:
Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии.
Вывернуть винты (1) и снять защитный кожух (2).
При установке:
При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (2).
Вывернуть винты (2).
Вытянуть регулятор (3) угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Оттянуть патрон лампы фары дальнего света наружу.
Вставить шаровую головку (1) регулятора угла наклона фар в направляющую (2).
Начиная с 10/2003:
При установке:
Вытянуть регулятор (3) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Все:
Старый 22.05.2009, 17:03 #4
6716 015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары BMW X5 e53
• Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра .
наклона левой фары ".
Старый 22.05.2009, 17:03 #5
6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Старый 22.05.2009, 17:04 #6
67 31 501 Снятие и установка / замена привода механизма продольной регулировки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53
Освободить корпус (2) вилки разъема из находящегося под ним крепления в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Зафиксировать привод механизма продольной регулировки (4) сиденья от падения.
Вывернуть болты (3) и снять привод механизма продольной регулировки (4) сиденья с фланца (5) в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (4).
При установке:
положения приводного вала (1).
Обратить внимание на правильность положения привода (2) на фланце (3).
Старый 22.05.2009, 17:04 #7
67 31 511 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки наклона подушки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53
Отсоединить разъем (4).
Примечание:
Зафиксировать привод механизма регулировки (5) наклона подушки сиденья от падения.
Вывернуть болты (1).
Снять привод (5) с креплением для разъема (3) с фланца (2) в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (5).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1).
Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (3) и привода (4) на фланце (2).
Старый 22.05.2009, 17:04 #8
67 31 521 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки сиденья по высоте (переднее сиденье снято) BMW X5 e53
Отсоединить разъем (2).
Примечание:
Зафиксировать привод механизма регулировки (3) сиденья по высоте от падения.
Снять привод (3) с креплением для разъема (4) с фланца (5) в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (2) и привода (3) на фланце (4).
Старый 22.05.2009, 17:05 #9
67 31 531 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки наклона спинки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53
Примечание:
Зафиксировать привод механизма регулировки (5) наклона спинки сиденья от падения.
Вывернуть болты (3).
Снять привод (5) с креплением для разъема (2) с фланца (4) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Старый 22.05.2009, 17:05 #10
67 31 540 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Снять верхнюю и нижнюю часть задней панели спинки переднего сиденья.
Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой и отсоединить от каркаса (2) спинки.
Отсоединить вал (1) от привода (3) механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья в направлении, указанном стрелкой.
Снять стопорные кольца (2).
Снять привод (3) механизма регулировки от каркаса (4) спинки в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Следить за правильностью положения
вала (1) в фальце каркаса (4) спинки.
Только снятие и установка:
Не поворачивать шпиндель (1), во избежание нарушения размера А.
Только при замене:
Перенести размер А со снятого привода (2) механизма регулировки, при необходимости отрегулировать путем поворачивания шпинделя (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
