| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 13 005 Замена электропривода левого или правого наружного зеркала заднего вида (с памятью положения зеркала) BMW X5 e53 ![]() Снять стекло зеркала. Снять корпус наружного зеркала. Примечание: Зафиксировать электропривод наружного зеркала (2) против падения. Вывернуть винты (1). Снять электропривод наружного зеркала (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить жгут проводов непосредственно от электропривода наружного зеркала (2).
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . ![]() Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). ![]() Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. До 10/2003: Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)". ![]() Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (3). Вытянуть регулятор (2) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 16 011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . ![]() Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). ![]() Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. ![]() До 10/2003: Примечание: Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии. Вывернуть винты (1) и снять защитный кожух (2). При установке: При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (2). ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой, и снять. ![]() При установке: Оттянуть патрон лампы фары дальнего света наружу. Вставить шаровую головку (1) регулятора угла наклона фар в направляющую (2). ![]() Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716 015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары ".
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)".
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 31 501 Снятие и установка / замена привода механизма продольной регулировки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 ![]() Отсоединить разъем (1). Освободить корпус (2) вилки разъема из находящегося под ним крепления в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Зафиксировать привод механизма продольной регулировки (4) сиденья от падения. Вывернуть болты (3) и снять привод механизма продольной регулировки (4) сиденья с фланца (5) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (4). При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения привода (2) на фланце (3).
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 31 511 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки наклона подушки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 ![]() Отсоединить разъем (4). Примечание: Зафиксировать привод механизма регулировки (5) наклона подушки сиденья от падения. Вывернуть болты (1). Снять привод (5) с креплением для разъема (3) с фланца (2) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (5). При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (3) и привода (4) на фланце (2).
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 31 521 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки сиденья по высоте (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 ![]() Отсоединить разъем (2). Примечание: Зафиксировать привод механизма регулировки (3) сиденья по высоте от падения. Вывернуть винты (1). Снять привод (3) с креплением для разъема (4) с фланца (5) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (3). При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (2) и привода (3) на фланце (4).
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 31 531 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки наклона спинки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 ![]() Отсоединить разъем (1). Примечание: Зафиксировать привод механизма регулировки (5) наклона спинки сиденья от падения. Вывернуть болты (3). Снять привод (5) с креплением для разъема (2) с фланца (4) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (5). ![]() При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (3) и привода (4) на фланце (2).
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 31 540 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 ![]() Снять верхнюю и нижнюю часть задней панели спинки переднего сиденья. Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой и отсоединить от каркаса (2) спинки. Отсоединить разъем (1). ![]() Отсоединить вал (1) от привода (3) механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья в направлении, указанном стрелкой. Снять стопорные кольца (2). Снять привод (3) механизма регулировки от каркаса (4) спинки в направлении, указанном стрелкой. При установке: Следить за правильностью положения вала (1) в фальце каркаса (4) спинки. Только снятие и установка: Не поворачивать шпиндель (1), во избежание нарушения размера А. Только при замене: Перенести размер А со снятого привода (2) механизма регулировки, при необходимости отрегулировать путем поворачивания шпинделя (1).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
