Электроприводы BMW X5 e53 67 13 005 Замена электропривода левого или правого наружного зеркала заднего вида (с памятью положения зеркала) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Снять стекло зеркала. Снять корпус наружного зеркала. Примечание: Зафиксировать электропривод наружного зеркала (2) против падения. Вывернуть винты (1). Снять электропривод наружного зеркала (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить жгут проводов непосредственно от электропривода наружного зеркала (2). |
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. До 10/2003: Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (3). Вытянуть регулятор (2) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару |
67 16 011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 10/2003: Примечание: Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии. Вывернуть винты (1) и снять защитный кожух (2). При установке: При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой, и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Оттянуть патрон лампы фары дальнего света наружу. Вставить шаровую головку (1) регулятора угла наклона фар в направляющую (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару |
6716 015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары ". |
6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)". |
67 31 501 Снятие и установка / замена привода механизма продольной регулировки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Освободить корпус (2) вилки разъема из находящегося под ним крепления в направлении, указанном стрелкой. Примечание: Зафиксировать привод механизма продольной регулировки (4) сиденья от падения. Вывернуть болты (3) и снять привод механизма продольной регулировки (4) сиденья с фланца (5) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (4). При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения привода (2) на фланце (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
67 31 511 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки наклона подушки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (4). Примечание: Зафиксировать привод механизма регулировки (5) наклона подушки сиденья от падения. Вывернуть болты (1). Снять привод (5) с креплением для разъема (3) с фланца (2) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (5). При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (3) и привода (4) на фланце (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
67 31 521 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки сиденья по высоте (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (2). Примечание: Зафиксировать привод механизма регулировки (3) сиденья по высоте от падения. Вывернуть винты (1). Снять привод (3) с креплением для разъема (4) с фланца (5) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (3). При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (2) и привода (3) на фланце (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
67 31 531 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки наклона спинки сиденья (переднее сиденье снято) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Примечание: Зафиксировать привод механизма регулировки (5) наклона спинки сиденья от падения. Вывернуть болты (3). Снять привод (5) с креплением для разъема (2) с фланца (4) в направлении, указанном стрелкой. При необходимости отсоединить находящийся внутри приводной вал от привода (5). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на правильность положения приводного вала (1). Обратить внимание на правильность положения крепления для разъема (3) и привода (4) на фланце (2). |
67 31 540 Снятие и установка / замена привода механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять верхнюю и нижнюю часть задней панели спинки переднего сиденья. Повернуть разъем (1) в направлении, указанном стрелкой и отсоединить от каркаса (2) спинки. Отсоединить разъем (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить вал (1) от привода (3) механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья в направлении, указанном стрелкой. Снять стопорные кольца (2). Снять привод (3) механизма регулировки от каркаса (4) спинки в направлении, указанном стрелкой. При установке: Следить за правильностью положения вала (1) в фальце каркаса (4) спинки. Только снятие и установка: Не поворачивать шпиндель (1), во избежание нарушения размера А. Только при замене: Перенести размер А со снятого привода (2) механизма регулировки, при необходимости отрегулировать путем поворачивания шпинделя (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:38. |
