Помогите решить проблему следующего характера:
в моей старушке 318i (e36) 96г. "нештатно подтянули саморезом" обшивку водительской двери в районе замка и после этого перестал срабатывать ЦЗ на всех дверях кроме водительской... она продолжает работать с брелка, (ключ также запирает только одну дверь) приходиться прежде чем выйти запирать вручную все "пипки" дверей изнутри... и еще к сведению, вместе с ЦЗ перестали работать и эл.стеклоподъемники (стоят только на передних дверях) вопрос
1. что могло быть повреждено ?
2. как это можно устранить?
3. связанно ли это с блоком управления системой блокировки замков (или это простое совпадение?)
4. где находится этот самый блок?
что посоветуете сделать в гаражных условиях без посещения сервиса
P.S. если "запостил" не туда, просьба перенести куда нужно
