Вскрыл "гараж" ДМЕ... Сухо как в Сахаре.Только пыль .Даже потёков нет.
Если там скапливается влага,куда она девается? Ничего похожего на слив оттуда ненашёл.
Вскрыл блок ДМЕ. Да уж... Сименс.Чтоб разобрать нужно основательно распаивать пол-блока!.
Некоторую озабоченность вызвало следующее:
Клеммы на штекере б/н еще раз почистил и подтянул.
Не помогло.
Потом ,через минут 10-15 матюкнулся ,и о чудо! Всё заработало....
На следующий день тоже самое.Б/н не работает.Запускаю через "аварийку", через примерно полчаса начинает работать основной канал.
Эпопея продолжается.
Датчик к/в проверю в следующий раз.
Сигналку пока тоже непроверял,тоже может мозг плавить...
