Сообщение от USLpower Подскажи пожалуйста! При обновлении NCSа (папки для Е60) достаточно ли обновить папки SGdat и ECU или еще нужно это сделать:
"3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируем в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова)"??? |
К чему эти вопросы? Просто делай по инструкции и всё. Я Е70 обновлял, всё ОК.
Вот, нашёл на этом сайте________________________________________
Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ......
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
