Старый 29.05.2009, 13:04 #1
По умолчанию Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51)
1112 595 Проверка степени износа направляющей втулки клапана -клапан вынут (М51)
Примечание:
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Установить стрелочный индикатор и
стержнем клапана.
Максимально допустимый зазор, см. Технические характеристики.
Примечание:
В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня.
Диаметр стержня клапана, см. Технические характеристики.
При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600
Tyler вне форума
