Старый 18.08.2010, 01:38 #1243
Авто Е38 2001г.
При попытке чтения или кодирования блока RDC, а также при считывании CKM, блок выдает ошибку.
В DIS-е также информация о блоке заполнена нулями. При этом кодироваочные данные из блока вроде как читаются.
Подскажите, в чем может быть дело? Полумертвый блок RDC?
Изображения
Тип файла: gif NCS.gif (18.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: gif DIS_Ident.gif (18.4 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: gif INPA_Ident.gif (26.7 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: gif INPA_Coding.gif (24.9 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Uncle Vova; 18.08.2010 в 01:39.
Uncle Vova вне форума
