если все правильно работает , то не должно быть неисправностей по ваносу типа - неправдоподобное значение угла , сигнал датчика неправдоподобен и т.п.
на ХХ для М54 значения примерно 120 град пкв и 115 град пкв для впуска и выпуска и должны колебаться в небольших пределах при работе ДВС
