11 14141 Замена сальника в нижней части крышки ГРМ (М51)
Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний,
см. 11 23 031
Установить приспособление 11 2 383 на коленчатый вал.
Установить приспособление 11 2 385 на коленчатый вал.
Примечание:
Выровнять шпоночную канавку относительно призматической шпонки.
Приспособление 11 2 385 центрует приспособление 11 2 380
Снять сальник.
Завернуть приспособление 11 2 380 до прочного соединения с сальником. Затем, вворачивая болт, извлечь сальник.
При установке:
Смазать рабочие кромки нового сальника.
Установить сальник с помощью приспособления 113 280 и центрального болта вместе с крышками ГРМ.
Примечание:
При слишком больших отклонениях длины центрального болта может не хватить. В этом случае использовать центральный болт от двигателя М50.
