Тема: глючит ABS
Старый 22.08.2010, 14:39 #11
По умолчанию блок abs e39
Здравствуйте. Проблема следующая: то горят, то не горят лампы абс. проверил всё, и провода и датчики, всё прочистил, зашкурил... всё ок. ставлю новый блок абс - лампы горят!!! в результате долгих ковыряний заметил следующее - блок электроники абс крепится к модулятору 6 болтами. 2 центральных и 4 по углам. так вот, если сильно затягивать болты по углам!!!, блок немного идет на изгиб, и в этот момент и загораются лампы неисправности. непонимаю теперь, совсем не прикручивать его, или всё-таки есть зависимость от каких-то контактов?
poroh вне форума   Ответить с цитированием
