Сообщение от Mik78 А что там есть???
" NUFLIN
Стоит, наверное, создать ОТДЕЛЬНУЮ ветку: "устройство автомобилей BMW"..." |
Сори, SA конечно есть, нет отдельно FA.
Будет здорово! Лично - буду признателен. Еще лучше в виде FAQ.
Сообщение от Mik78 |
Те, "кто знают" :)
Повторюсь:
Как на E53 Америка дорестайлинг сделать:
2. Перевести сервисный интервал ТО на укороченный (вроде 12т.км.)
3. Убрать писк о непристегнутости, оставив только надпись на БК
4. Убрать рыжики при ближнем, лучше всего если при включении габаритов или ближнего будет загораться дальний в пол накала вместо рыжиков
5. Чтобы противотуманки оставались гореть при включении дальнего
6. Активировать функцию комфортного закрывания
Спасибо.
p.s. В Car/Key Memory почему-то ряда функций нет (например: GED_FL_ALS_DRL, KOMFORTSCHLIESSUNG, KOMFORTSCHLIESSUNG_FB).
В каком блоке живет опция и как она называется, чтобы сменить межсервисный интервал ТО на 12т.км. ?
А также комфортное закрытие (KOMFORTSCHLIESSUNG, KOMFORTSCHLIESSUNG_FB) в каком блоке ?
