Старый 24.08.2010, 01:02 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
По умолчанию е87 кодирование блока FRM
Приехало авто 2005г.установленным не штатным ксеноном,естественно постоянно информирует на щитке и звуком ,считал FA из CAS $522 отсувствует,хозяин зезжал к диллерам те ему предложили оригинальные фары + блок FRM,Попробовал Дисом 44 дооснастить ксеноном,там такой серии нету,Добавил в FA опцию 522,закодировал cas опция появилась ,затем попробовал frm (пишет ошибка при кодировании) и не кодирует,удалось только убрать звук на ходу а то пищал постоянно,kaltuebwach...al nicht,wamueberwach.al nicht теперь только при пуске авто сигнализирует а на ходу нет!
...так как нет опыта работы с е87 просвятите пожалуйста кто богат знаниями в данной области:раз в файле присувствует(xenon_al_verbaut nicht_aktiv и друие упоменания о xenon значит блок общий?и надо было изменить Fehlermeldung_cc_al r+l ?и почему frm не закодировался,может что-то не так делаю?
ulrih вне форума
