Сообщение от A.B.C MS40.0 cтавились на Е34 с сентября 1991г. дв-ль М50В20 без ваноса, и в своей комплектации не имеет реле подогрева КД. Так что же у Вас стоит? |
ЕБУ, проводка вся и двигательная тоже с М50В20 сименс- март 1992г. а двигатель я поставил м50в20 без ваноса был под проводку бош с 1990, но все датчики я повкручивал в двигатель сименса(кол.вала, распред.вала, датчики детонации, лямбда зонд, и на распредвалу заменил инкрементальное кольцо тоже ) вот при замене двигателей у меня случилась такая проблема
