Вобщем, полгода собирал машину-подварил, перекрасил и т.д. Сейчас уже начал постепенно ездить и знакомиться с машиной
Появилось несколько вопросов, может кто укажет куда лезть нужно
1-постоянно ругается компьютер на замену колодок и просит читать инструкцию(колодки в норме);
2-при нагреве, стрелка стоит посередине, но начинает ругаться на недостаточный уровень ОЖ(при этом-все в норме!);
3-постоянно горят зеленые квадратики(все сбрасывал, но зеленые квадратики так и не уменьшаются);
4-при трогании с места если газа недодал-что-то дребезжит снизу(ямы толковой нет, хотя бы сориентируйте что это), типа как кожух какой-то за что-то цепляется;
5-при переключении обороты находятся в районе 800-900(так и должно быть?), в норму приходят только после остановки или движения на нейтралке определенное время;
6-шкив компрессора кондиционера не крутится вообще-заклинило?
Буду признателен за ответы
