1. на переднем левом и заднем правом колесе должны стоять датчики колодок
2. на расширителном бочке снизу стоит датчик уровня ож, скорее всего просто врет, такое бывает
3. зеленые квадратики сбрасываются при замене моторного масла, в дальнейшем они гаснут по одному, возможно в твоем случае они все потухнут когда ты проедешь 25000км, так что ориентируйся по пробегу
4. ... надо слушать и смотреть
5. так и должно быть
6. ...
