Старый 01.06.2009, 10:15 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52)
11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52)
Снять панель защиты картера двигателя.
Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода вентилятора.
Снять ремень привода генератора.
Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний.
При установке:
Выровнять центровочное отверстие на демпфере крутильных колебаний относительно центрирующего штифта. Вставить и затянуть болты. Момент затяжки 11 23 3AZ.
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alexdm (12.12.2009), BMW520i (26.10.2011)
