Старый 01.06.2009, 14:43 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М51)
11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М51)
Снять передюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода вентилятора, см. 11 52 020 Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010
Снять шкив водяной помпы.
Снять обводной ролик на натяжном рычаге.
Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний.
При установке:
Выровнять центровочное отверстие на демпфере крутильных колебаний относительно центрирующего штифта.
Tyler вне форума
