Старый 01.06.2009, 14:46 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34
11 23 031 Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34
Снять демпфер крутильных колебаний, см. 11 23 010
Отсоединить и снять воздушный патрубок обдува генератора.
Снять левый и правый каналы обдува тормозной системы.
При необходимости снять шланг подачи вторичного воздуха.
Отвернуть держатель патрубка от опоры двигателя.
Обратить внимание на положение центрирующего штифта!
Закрепить приспособление 11 2 450.
Примечание:
Не допускать повреждения опоры
двигателя.
Между опорой и приспособлением 11 2 450
положить деревянную прокладку.
Вывернуть центральный болт.
При установке:
Заменить центральный болт.
Затянуть центральный болт трещоткой.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 23 2AZ
При установке:
Установить приспособление 11 3 460 на приспособление 11 2 450.
Примечание:
Приспособление 11 3 460 намагничено.
При установке:
Выбрать позицию 0 ° и отметить ее на торцевой головке. Затянуть центральный болт на заданный угол.
Момент затяжки,
Tyler вне форума
