Старый 01.06.2009, 15:01 #1
По умолчанию Замена поршневых колец на всех поршнях (М51)
11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях (М51)
Примечание:
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца специальной цангой.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы маркировка "ТОР" была обращена в сторону днища поршня.
1. Трапециевидное компрессионное поршневое кольцо
2. Коническое кольцо
3. Маслосъемное коробчатое поршневое кольцо со сходящимися фасками со спиральным витым пружинным расширителем
Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками.
Измерить боковой зазор.
Максимально допустимый зазор при износе деталей, см. Технические характеристики
Измерить зазор в замке поршневых колец.
Tyler на форуме
