Старый 29.08.2010, 19:34 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Обычно, когда выходит из строя насос, это можно определить по нескольким признакам: 1) повышенное усилие для поворота руля на холостом ходу, 2) Руль поворачивается либо тупо тяжело, либо рывками. 3) При повышении оборотов до 3-4 тыс. усилие для поворота руля заметно снижается, при этом звук от насоса может и не исходить.
аляска вне форума
