Старый 01.06.2009, 15:19 #1
По умолчанию Замена распределительного вала (М43 / M43TU)
1131 501 Замена распределительного вала (М43 / M43TU)
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503.
Для проворачивания распредвала ввернуть два болта во фланец распредвала. Снять рычаги всех толкателей, см. 11 33 050.
Снять маслопровод для смазки кулачков распредвала.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 42 7AZ.
Снять крышки подшипников. Вынуть распредвал.
При установке:
Крышки подшипников маркированы цифрами 2-5.
Первая крышка подшипника не имеет маркировки.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 31 1AZ.
Tyler вне форума
