Старый 30.08.2010, 09:22 #1394
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
А я отвечу. ;)
Сообщение от jaroslav Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста е53 что поменять в LCM чтобы из USA стал европеицем (я имею ввиду свет),Зарание Благодарю.
Зависит от рестайлинг/дорестайлинг, но все решается в параметрах блока LCM. Для дорестайлинга:
1. GED_FL_ALS_DRL - дальний в полнкала (nicht_aktiv - отключен)
2. FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ - его поменяй, и при дальнем туманки не потухнут (nicht_aktiv - не потухнут).
3. Рыжики не погасить без колхоза по проводке.
Сообщение от Shurik323 Посмотреть сообщение
И еще из второго вытекает третий вопрос: можно ли в каком-либо файле посмотреть (как например в файле individual) варианты параметров, а то интервал замены масла 25, 15 тыс знаю, а меньше есть ли?
Интервал хранится в приборке KMBI, параметр: SIA_LITER_GRENZE.
Вроде как есть три варианта: 25т.км., 12т.км. и 6т.км - cоответсвенно в SA: 984, 988, 08ST.
Для варианта в 12т.км. SIA_LITER_GRENZE д.б. m54b30_aut_e53_988 и еще вроде параметр OELWARTUNGSINTERVALL ставиться в wert_03.
Ну или все это делаешь через пересчет ZCS и заливаешь его в машину.
PAS вне форума
