Старый 01.06.2009, 15:19 #1
По умолчанию Замена распределительного вала (М51)
1131 501 Замена распределительного вала (М51)
Примечание:
(головка блока цилиндров снята)
Закрепить приспособление 11 1 065 на приспособлении 00 1 490.
Вставлять опорную панель приспособление 11 3 132 не нужно.
Примечание:
При использовании поставлявшихся ранее монтажных приспособлений привинтить дополнительный кронштейн 11 0 191.
Закрепить головку блока цилиндров на монтажном приспособлении прилагаемыми винтами.
Предупреждение!
При неквалифицированной проведении снятия/установки без использования приспособления возникает опасность повреждения или разрушения распределительного вала.
Кроме того, при установке головки блока цилиндров на блок двигателя, клапаны могут погнуться в результате соприкосновения с днищем поршня.
В обязательном порядке следует соблюдать указания по установке и последовательность операций.
Закрепить приспособление 11 3 330 на головке блока цилиндров.
Зафиксировать приспособление болтами крепления клапанной коробки.
Установить с предварительным натягом крышки подшипников, провернув эксцентриковый вал.
Вывернуть все болты крышек подшипников.
При установке:
Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 31 1AZ
Ослабить крепление и снять происпособление.
Извлечь крышки подшипников и распределительный вал.
При установке:
Крышки подшипников на стороне выпуска маркированы цифрами от 1 до 7.
Извлечь элемент системы компенсации клапанного зазора.
Примечание:
При этом следует обращать особое внимание на возможность повреждений направляющей элемента системы компенсации клапанного зазора.
Tyler вне форума
