Старый 01.06.2009, 15:22 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена всех клапанов e34
11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов e34
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503
Заменить маслоотражательные колпачки,
см. 11 34 560
Вынуть клапаны из головки блока.
При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов,
см. 11 12 595
При необходимости обработать направляющие втулки разверткой, см. 11 12 600
При необходимости отшлифовать седла клапанов,
см. 11 12 527
Последовательность операций при установке:
(1) клапан
(2) маслоотражательный колпачок
(3) опорная шайба наружной пружины
(4) опорная шайба внутренней пружины
(5) наружная пружина
(6) внутренняя пружина
(7) тарелка пружины
(8) сухари
Tyler на форуме
