Старый 30.08.2010, 16:12 #2
Аватар для Филлини
Сказал спасибо: 7
Авто: Е46
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
вполне возможно, но не на всех машинах насос начинает работать до запуска двигателя.
на моей к примеру работает, а на других аналогичных подобного не наблюдал.
тем не менее заводятся все норм. да и по ДПКВ должна была бы ошибка вылезти на компе.
в аналогичной ситуации в 90 процентах помогает просушка цилиндров.
лучше всего выкрутить свечи и отключить бензонасос (вынуть реле)
помаслать стартером пару раз секунд по 20 и собрать всё обратно. должна запуститься
В том то и дело много людей пишут что датчик может быть полу мёртвый и не выдавать ошибку, но в любом случаии попробую как вы написали выкрутить свечи побрызгать эфирчиком и посушить цилиндры.
Датчки колена всё равно заказал, пусть будет.
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
А ремешок часом не "проскочил"? (давно менял?)
Ремень менял месяца 4-5 назад. да и перед этим бы наверно машинка свистела если бы прокручиваться начал....
Филлини вне форума   Ответить с цитированием
