Сообщение от bumer0611 сначала открывается термостат, пошёл горячий антифриз в радиатор. затем от радиатора нагревается вискомуфта и начинает усиленно гонять воздух.
а тут всё происходит на 4 град позже, вот и эффект. |
А почему при прежнем термостате стрелка датчика вообще не двигалась, т.е. находилась строго по центру? Могло это быть из-за грязной, забитой вискомуфты?
