E46 не читается INPA OBD+CAN
Коллеги, добрый день, читал E46 1998 года (идентифицируется 03.1998, VIN совпадает) адаптером INPA OBD+CAN (usb). Двигатель сначала висел желтым BUSY, потом читается, при обращении к другим блокам: BODY, CHASSIS and Other - ошибка ERROR IFH 0009: NO RESPONS FROM CONTROL UNIT!. Было такое с адаптером INPA OBD+CAN (com-port), когда он вышел из строя (соединение 7 и 8 пина не помогло). В этом случае адаптер мой авто E60 читает полностью. Продавец адаптера сообщает, что на ранних (авто 1998 года) двигатель читался через OBD в салоне, а все остальное через 20-пиновый под капотом. Это так?
По схеме 8 пин в OBD разъеме адаптера для чтения нужных данных, а в 20- пиновом 6, 15, 17 и 20? 20-пин колодка у меня есть, но она с разъемом com-port от INPA OBD com-port. Подскажите как прочитать? к каким выводам подключаться?
