31.08.2010, 17:41
#1416 |
| Абориген
Сказал спасибо: 106
Сообщение от amirus Всем доброго времени суток.
На авто E65 745il удалили амортизаторы с подкачкой и установили простые. На дисплее постоянное сообщение о неисправности. Если я правильно понял, нужно нужно удалить опцию в FA и указать EDC - nicht_aktiv.
Каким-то образом удалось добиться того, что картинка с неисправностью исчезла с большого монитора, но на панели осталось. Не пойму как удалить fa. В NCS захожу в expertmode, поправка на fsw_psw.man есть. Вот порядок моих действий:
Захожу в ncs, F1, далее F3 считываю вин с CAS, далее F6, выбираю модуль CAS в папке work все удаляю, оставляю только *man. Read ECU - правлю в fsw-psw строку EDC - aktiv на EDC - nicht_aktiv. В FA блок EDC обозначается как $220 я его пытался удалить корректируя fa.trk но не получилось убрать, при новом считывании все возвращается на свои места. Пробовал и указать и FA_WRITE с последующим SG_Codieren. Как убрать эту болячку?   | Нафиг тебе МАН? В начале темы есть комиксы как править FA...  Экспертмоде достаточно   http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
Последний раз редактировалось Mik78; 31.08.2010 в 17:48.
