Вобщем почистил форсунки ультрозвуком.Снимал и ставил их сам.Незнаю это кажется или нет но двиг или неизменил свою работу или похуже стал,непоиму.Вобщем двигатель подтряхивает всёравно но в салоне вроде вибрация перестала.Бензином пахнет но когда снимал форсунки пролил бенз наверно ещё не выветрился.Когда снимал форсунки всё сухо было все шланчики посмотрел всё целое негде нечего нетекло.Когда поставил форсунки и немного погонял потом заглушил и опять хотел завести машина не сразу завелась ,немного покрутила подольше чем обычно.Посмотрел свечи всё окей некаких проблем.Хотя может неработает сама система на которой свечя,ну там на каждую отдельно веть.Или последний вариан это гофра которая между расходомером и колектором,она в трещинах вся я её заказал через неделю будет тогда отпишусь.Может M52 и должен немного подтряхивать?Владельцы 320 отзовитесь как ваш апарат работает.Есть ещё какие мысли в чём может быть проблема.
Кстате какие признаки скорой поломки VAnos ?Есть звук исходящий именно с него но если с ямы слушать то звук вроде в поддоне непонятно.Звук какбудто работает 3.0 дизель.
