е46 Отключил нави и БК, как вернуть
е46 дорест, стоит Нави с маленьким черно-оранжевым экранчиком, на ней же можно вывести БК, инфу по аудио, часы и т.д.
В вскрс после замены масла и термостата попытался по памяти сбросить ойлсервис - не вышло, поехал домой.
Заметил, что из списка опций на экранчике исчезла нафигация и комп. Зато появиласть внешняя температура (раньше она была в меню БК).
Теперь вообще заглючило - при запуске отображаются часы, на нажатия кнопок не реагирует никак. Через какое-то вермя часы гаснут, остается пустой мониторчик, но подсветка работает.
Музыка работает нормально.
Ойлсервис сбросил, на нави и БК это не повлияло.
Сделал сброс через 21 тест в сервисном меню - не помогло
Сбрасывал клемму - ноль реакции.
